Pagina 7 din 7 PrimulPrimul ... 567
Rezultate 91 la 98 din 98
Like Tree22Likes
Audi A4 B5 - 1995
Aceasta este o discutie despre Audi A4 B5 - 1995 in cadrul Audi forum, parte din categoria Masina mea; Postat în original de PWR Cate luni mai dureaza sa vedem si noi masina facuta? sa vad si eu ca ...
  1. #91
    Junior Member Array
    Data înscrierii
    22.07.2011
    Locație
    Dr. Tr. Severin
    Vârstă
    31
    Postări
    64
    Implicit
    Citat Postat în original de PWR Vezi post
    Cate luni mai dureaza sa vedem si noi masina facuta? sa vad si eu ca ai terminat-o.
    daca o tin in ritmul asta..... ) nu stiu daca e gata anu asta...
    azi dupa ce o luai de la pompagiu, o dusai la alt meseriasi, partea electronica e plina de pilitura si trebuie "spalata", iar daca pe viitor se "pileste" la loc trebuie sa schimb pompa de injectie :| :| :|
  2. #92
    Junior Member Array
    Data înscrierii
    22.07.2011
    Locație
    Dr. Tr. Severin
    Vârstă
    31
    Postări
    64
    Implicit
    Audi A4 B5 - 1995-dsc02401.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02507.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02500.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02495.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02482.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02480.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02523.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02396.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02395.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02378.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02372.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02513.jpg
    Citat Postat în original de adrian17071979 Vezi post
    Florin hai cu pozele de la ultimul show unde ai fost prezent.
  3. #93
    Member Array
    Data înscrierii
    23.02.2012
    Locație
    Timisoara
    Vârstă
    29
    Postări
    239
    Implicit
    misto masina...ar fi cateva chestii de schimbat...dar ideia este ca tie sa iti placa
    spor la treaba
  4. #94
    Super Moderator Array
    Data înscrierii
    28.02.2011
    Locație
    Craiova
    Vârstă
    38
    Postări
    1.690
    Blog Entries
    1
    Implicit
    @florin_andrey86- Prezinta te rog si aici noutatile la masina ( stergator si ultimele achizitii ).
    Ce s-a intamplat cu pompa de motorina?
  5. #95
    Junior Member Array
    Data înscrierii
    22.07.2011
    Locație
    Dr. Tr. Severin
    Vârstă
    31
    Postări
    64
    Implicit
    dupa o perioada in care nu am mai postat nimic, revin cu o lista de probleme, rezolvate pana la urma.... dar mai este de munca:
    1) am schimbat fuzetele de A8, probleme
    - planetara nu pica pe rulmentii de la port-fuzeta, am facut o bucse la strung si am pus rulmentii de a4 pe port-fuzeta de a8 si au mers planetarele, tot o data schimband si fuzeta de a8 cu cea de a4
    - fuzeta de a4, ma mica subtire cu 1,7mm decat a de a8, am fost nevoit sa fac flanse
    - port-fuzeta de a8, e mai inalta decat cea de a4 si cu suspensia de pe fata semi-sport imi lovea in oala telescopului si la cea mai mica denivelare pocnea
    - am schimbat suspensia, am luat una sport Weitec
    2) dupa ce am spart turbina, initiala am vrut sa o refac,
    - am trimis-o la bucuresti la reconditionat, cand a ajuns acolo am fost sunat si mi-a zis "cum ai reusit sa faci asa ceva? de 15 ani de cand reconditionez turbine, nu am vazut asa ceva"
    - a trebuit sa-mi cupere alta turbina pt a o putea reconditiona,
    - am stat 2 sapt pana a gasit el turbina,
    - a gasit si mi-a cerut sa-i trimit valva de la reglabila sa o poata regla
    - am trimis-o prin fan curier si dupa o sapt ma suna tipu si ma intreaba daca am de gand sa-i trimit si valva....pana la urma am rezolvat cu curieru si a ajuns, dupa 9 zile, dar a ajuns
    - a trimis turbina facuta si SURPRIZA, turbina era de golf 4 si nu intra din cauza suportului de motor
    - am trimis turbina inapoi si am luat una stock
    3) am schimbat capu hidraulic la pompa de injectie cu unu de 9mm
    - prima tentativa esuata, nu am pus piesele bine si au crapat
    - a doua tentativa am fost la pompagiu si am rezolvato
    4) dupa ce am pus masina la loc de vreo 10 ori si cand ziceam ca e gata s-a stricat iar
    - s-a dus electro-valva n75 (variabila la turbina)
    - nu ne-am dat seama si am inceput sa o desfacem iar, dar am facut la timp o pauza si am inceput sa le luam prin eliminare, pana la urma am gasit problema,
    5) am plecat de la garaj acasa, dupa 1-2 km, mi-am dat seama ca am uitat telefoanele la garaj si ne-am intors dupa ele.
    - cand m-am urcat in masina sa plecam nu mai aveam servo
    - am ridicat capota si am vazut cum fulaia de la vibrochen a sarut si se mai tine intr-un prezon.........
    - pana a venit masina dupa noi, am dat repede tot botu jos si am constatat ca 3 prezoane au sarit si unu s-a rupt in pinion
    - am incercat sa-l scoatem dar nu am putut asa ca am hot sa schimbam pinionul
    - la prima incercare nu a fost bun pinionul,
    - am fost si am luat altu, de data aceasta a fost bun
    6) din cauza ca am shimbat capul hidraulic la pompa de injectie + injectoarele cu debit marit masina merge intrerupt, nu trage si de la 2.500 - 2.800 ture da rateuri pe evacuare (parca ar fi benzinara)
    7) a dus masina la pompagiu, iar dupa reglaj mi-a zis:
    - trebuie schimbate garniturile pe pompa de injectie,
    - iar ca sa scapi de fluctuatii trebuie sa shimbi parte de sus a pompe de injectie
    - mainte trebuie sa o duc
    8 ) am revenit la usi normale
    9) am shimbat aripile
    10) am modificat farurile de facelift + instalatia electrica a farurilor
    - urmand sa pun pe lupa bi-xenon si pe lunga xenon 55w
    11) am reusit sa rup si filetele la radiatorul de AC
    sa ma actualizez si eu topicul cu ultimele "ispravurii"
    - am schimbat kitul de ambreiaj, nou, sachs = 600 lei
    - am cumparat un alt senzor barometric pt calculator, care citeste pana la 3bari si 400 kpa
    - am schimbat senzorul la arad, dupa care au fost facute cateva reglaje....urmand sa plec iar la arad pt definitive....
    - am cumparat o carcasa de filtru sport, facuta la comanda pe audi
    iar de acum incolo astept vara pt a mai lucra pe la motor, mici chestiuni pt a mai ridica puterea putin....
    - filtru K&N - pt debit marit de aer
    - pompa de servodirectie - electrica
    - anularea vasco-cuplajului - electric
    - schimbat ax cu came - custom
    - schimbat pistoane + biele
    - capul de pompa hidraulica de 12mm
    - pompa motorina
    Audi A4 B5 - 1995-dsc03044.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03043.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03047.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03045.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03046.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc08088.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc08001.jpgAudi A4 B5 - 1995-_mg_1398.jpgAudi A4 B5 - 1995-_mg_1391.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc08095.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02401.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02410.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02414.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02415.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02416.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02446.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02514.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02380.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02396.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc02388.jpg
  6. #96
    Junior Member Array
    Data înscrierii
    22.07.2011
    Locație
    Dr. Tr. Severin
    Vârstă
    31
    Postări
    64
    Implicit
    astazi am montat si carcasa + "filtru sport"
    Audi A4 B5 - 1995-dsc03065.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03064.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03068.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03066.jpgAudi A4 B5 - 1995-dsc03067.jpg
  7. #97
    Registered Array
    Data înscrierii
    21.05.2014
    Locație
    Oradea
    Postări
    1
    Implicit
    Salut.Frumosa masina.Ai idee cam cat te-o costat tot proiectul asta?(aproximativ).Mersi.
  8. #98
    Registered Array
    Data înscrierii
    19.06.2015
    Locație
    Baia Mare
    Vârstă
    24
    Postări
    4
    Implicit
    masinile audi sunt cele mai tari
Taguri pentru acest subiect
Permisiuni postare
  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita postările proprii
Powered by vBulletin™ Version 4.2.3
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.
Fus orar: GMT +3. Acum este ora 22:48.
