Cum sa .... Sincronizare inchidere centralizata
  • Cum sa .... Sincronizare inchidere centralizata
    Acest lucru ar trebui să funcționeze pentru toate masinile care sunt deja programate și codificate , sau pentru cei carora dintr-un motiv sau altul se pierde sincronizarea .
    Exista trei metode.Dacă nici una din metodele de mai jos nu merge, este probabil nu este fie o vina cu telecomanda, sau aveti nevoie de re-codificare a ECU inchidere centralizata.
    Metoda 3 nu este recomandata pentru cei cu modul închiderea totală montat. Cu toate acestea, aveți posibilitatea de by-pass a închiderii totală prin eliminarea negativ baterie timp de 10 secunde, apoi înlocuirea asa incat
    geamurile nu vor pierde sincronizarea automată și, prin urmare, închiderea totală nu va functiona . Aceasta nu este încă recomandat, deși tot ce faceti ,faceti pe riscul vostru!
    Metoda 1
    1. Introduceți cheia în contact, sistemul va rămâne în sincronizare timp de 30 de secunde
    2. Apăsați blocare sau deblocare de pe telecomandă
    3. Inchidere centralizata se va bloca apoi imediat debloca din nou pentru a arăta sincronizare s-a facut cu succes.
    4. Scoateți cheia din contact
    5. Testati pentru a confirma ca functioneaza.
    Metoda 2
    Pașii 1-4 trebuie să fie finalizati în termen de 30 secunde.
    1. Porniți aprinderea, se aprinde LED-ul pentru 5 secunde, apoi se stinge;
    2. Apăsați și țineți apăsat butonul de claxon;
    3. Opriti contactul , apoi porniti, și apoi opriti iarasi în succesiune rapidă.
    4. Eliberați butonul de claxon, apăsați din nou și din nou eliberati în succesiune rapidă. LED-ul va apoi va flash`ui incet;
    5. În termen de 60 de secunde, apăsați orice buton de pe cheie, LED-uri acum flashuieste rapid;
    6. Porniți aprinderea;
    7. Ar trebui sa functioneze;
    Metoda 3
    Cu această metodă, este foarte recomandat sa deschideți o fereastră ca măsură de precauție. Tu de asemenea,ar trebui să ai o cheie care funtioneaza, și să fie încercarea de a sincroniza sa o faci cu o a doua cheie. Nu încercați acest lucru dacă aveți închiderea totală montata!
    1. Utilind cheia originala , puneti contactul în poziția ON
    2. Utilizați lama de la a doua cheie pentru a bloca masina manual din ușa șoferului.
    3. Apoi apăsați imediat butonul de blocare de pe a doua telecomanda. Luminile trebuie să flash`uiasca,așteptați 10 secunde
    4. Apoi apăsați butonul de deblocare si masina ar trebui apoi să deblocheze.
    5. Dacă programati 2 sau 3 chei, apăsați butonul de deblocare de două, sau trei oriîn funcție de numărul cheii.
    Dacă niciuna dintre metodele de lucru de mai sus nu functioneaza, este probabil, va trebui să programati folosind Tech 2, sau Op-com sau echivalent.
