Va rog daca poate cineva sa mi spuna daca se oreste motorul in timpul mersului daca capacul la rezervorul cu lichid de frana nu era pus . Mie mi s-a oprit masina si cand am ridicat capota am gasit capacul dela rezervorul cu lichid de frana scos.Nu a mai fost pus dupa verificarea lichidului.Sau cauza a fost alta .Multumesc!
Golf 1,4 GT Sport/17ocp /2007 s-a oprit in timpul mersului
ai facut revizia tehnica cand au uitat sa puna capacul? daca ai schimbat filtrul combustibil este posibil sa fie din cauza lui
la fordul lu' maicamea i au schimbat filtrul motorina si dobitocul care sa ocupat de operatiune a uitat sa il umple cu motorina sau ceva de genu si dupa 20 km sa oprit masina blana si nu a mai pornit prea usor a fost ok ca si au dat seama repede care a fost problema (a ramas aer in filtru cred eu)!!!
Revin cu problema mea .Am facut diagnoza si s-a gasit senzor turatie Ax cu came defect ,cauza care ducea la oprirea motorului si a pornirii greoaie.
Acum am alta problema si se intampla tot de cand s -a oprit motorul.Merge bine pana la o turatie de 3000ture, dupa aia se tureza motorul dar nu mai fuge nu mai are putere ramane la aceiasi viteza . Poate cineva sa mi spuna care ar fi cauza ? Mentionez ca am schimbat senzorul ,care l am luat de la reprezentanta ,motorul porneste usor, nu se mai opreste dar face figurile care le am explicat.Multumesc!
Problema la senzorul de la axa cu came am avut si eu dar nu mi se oprea stiu ca am pus masina pe tester si a dat eroare la asta dupa care l am schimbat si mi a dat dupa eroare la alimentare nu a stiut sa spuna exact mecanicul ce este. asta la ( autokapa cine stie ...!!!) masina merge bine dar are momente in viteza a 4 a o calc blana si nu creste deloc viteza asta numai in viteza a 4 a se intampla .... !!! o sa merg iar cu ea la tester dar aici in münchen sa vad poate cei de la service stiu ce anume indica acea eroare ... ( in romania mi au zis ca trebuie sa desfaca pe acolo pe la motor imi arata cu degetul cam tot motorul cred ca se gandeau la o jecmaneala .... nu am avut incredere sa ii las sa isi bage nasul mai bine dau mai multi bani dar stiu ca se face treaba calumea )
