Problema Golf 4 - 1.9 TDI ALH
  • Problema Golf 4 - 1.9 TDI ALH
    Salut am o problema de ceva timp la masina Golf 4 1.9 TDI ALH in sensul ca nu mai trage iar la 100 km/h se blocheaza nu mai urca deloc nu are demaraj e moarta .. Daca iau contactul si in pun din nou in mers cateodata incepe sa traga dar nu al parametrii care ar trebui normal, dar se simte o diferenta ..
    Acum cateva luni am mai avut asemenea problema am schimbat filtre curatat EGR dat turbina jos curatata reglata toate cele .. Nu trec 3 luni revine problema .. nu stiu ce sa-i mai fac de la ce vine aceasta problema ... Debitmetru de aer nu l-am schimbat pt ca am incercat cu unul de pe un alt golf si tot nu tragea .. Aveti vreo idee sau ati avut astfel de probleme .. Masina consuma cred eu si cam mult cu un plin de 55 l fac 800 km ..Mutumesc anticipat !
    Cati km are masina?
    Consuma ulei?
    I-ai facut vreun test de compresie pe fiecare cilindru sa vezi daca este in parametri?
      injectoarele sau pompa..pune testeru pe ea..daca injectoarele dau sub 0 e bine, daca nu, altele-o sa intelegi la fata locului la ce ma refer..sau capu hidraulic la pompa..se aud cum tacane daca nu merg cum trebuie
        Are 140 000 de km din 2001 acum nu stiu cati au fost dati inapoi oricum cred ca e obosita .. consum ulei nu am , am pus testeru injectoarele sunt in regula , apare ceva la presiune , totul cica pleaca din turbina numai ca acum 2 luni am dat-o jos curatata reglata , nu avea joc si nu stiu sa o dau din nou jos ?
          Daca zici ca ai dat jos turbina cu doua luni in urma si nu avea joc la ax inseamna ca e ok, problema sa nu fie de la pompa de injectie.
