Pierderi lichid racire BMW E46 318i
  • Pierderi lichid racire BMW E46 318i
    In seara asta am mers in jur de 1km pana la benzinarie sa alimentez dupa alimentare am iesit din peco iar la prima strada la dreapta cand sa virez mi a aparut in bord martorul de la apa am oprit iar in vas nu era aproape deloc apa am mers la peco am luat 2 litri de apa si ma pus in vas , intrand 1 litru 1 litru jumate de apa . totul ok ma intorc acasa intru in garaj ridic capota ma uit sub masina si surpriza picura apa destul de abundent am desfacut si capacul de la motor(ulei) unde in jurul acestuia in interior era un fel de spuma alba nu foarte multa dar destul cat sa ma duca la suspiciuni .
    imi poate spune cineva care este problema?
    O seara buna !!!
    BMW E46 318i
    termostat blocat pe inchis
      si cum as putea rezolva problema ? ms mult pt raspuns
      BMW E46 318i
        apa nu trece de 90 grade
        BMW E46 318i
          pai si atunci apa unde se duce? daca [,] curge pe undeva, trebuie aflat de unde si rezolvata problema respectiva in service sau la cineva capabil.
          daca nu curge, si doar fierbe, e clar ca ori raportul antigel - apa distilata nu e 1:1 si temperatura de fierbere este mai jos, ori termostatul este bocat si nu se recircula.
          mai este si varianta cu senzorul de temperatura care indica ecm-ului sa deschida termostatul, daca acesta este electronic
            ok ms frumos maine am sa merg la un mecanic sper sa o rezolv si pe asta si sa o marit ca mi a mancat nervii si banii ...in germania decat sa ai masina mai bine bicicleta sau abonament la metrou ....
            o seara buna !!
            BMW E46 318i
              vezi sa n-o pierzi pe la garnitura de chiulasa...
                ieri nu am avut timp sa merg la mecanic asa ca azi noapte am ridicat masina pe butuci am dat scutul jos si am gasit de unde picura apa apa se prelinge pe cutia de viteze si curge de deasupra acesteia din zona de unde se imbina furtunul de la vasul de expansiune. nu stiu exact care este buba deoarece vizibilitatea este extrem de redusa in acea zona ... sa fie oare de la garnitura de chiuloasa?sau doar de la acel furtun? pana luni nu am cum sa merg cu ea la mecanic ...
                BMW E46 318i
                  ai automata sau manuala? daca e e46 din poza si are vasu de expansiune langa radiator, deobicei curg pe jos pe la stutu de la vas si trebuie inlocuit vasul cu totul..daca era de la garnitura nu l pierzi vizibil, se evapora, nu curge.
                    Este manuala da este cea din poza nu curge pe la vas ci de undeva de deasupra cutiei de viteze acolo find locul unde intra furtunul care pleaca din vas in motor am reusit sa ajung acolo dar nu mi am dat seama daca curge de la motor sau de la acel furtun ... vizibilitate zero doar cu mana am reusit sa ating acea zona
                    Curge cam 1 litru jumate in 10 minute picura destul de repede
                    BMW E46 318i
                      Daca pe teava de esapament scoate fum alb........ este dusa garnitura de chiuloasa ( asa cum spune si Geo ).
                      Daca pierzi lichidul de racire , nu este asa grav , numai ca trebuie sa fi atent sa nu sara in zona de fierbere temperatura din motor , dar nu te sfatuiesc sa nu remediezi aceasta problema intr-o perioada indelungata , deoarece se poate intampla si mai rau.
                      Eu am probleme la radiator dar nu sa am asemenea pierderi ca ale tale si de aceea mi-am permis sa il mai tin asa o perioada pentru ca oricum il schimb , fiind din aluminiu......nu exista " remediu ".
                        luni am programare la mecanic iar cu masina nu mai circul pana luni ms frumos de informatii
                        BMW E46 318i
                          Te asteptam cu un reply aici, ne spui care a fost cauza.
                            Am gasit roblema un cot in care vine furtunul de la vasul de expansiune iar asta la randul lui intra in chiuloasa toate bune si frumoase cand mecanicul termina treaba eu fericit iau masina si plec cu ea unde aveam treaba nu fac 5 km ca iar mi se aprinde martorul de la apa bun ma dau jos ma uit sub masina iar apa curgea ca la robinet de sub ea OK ma intorc la mecanic acesta ia furtunul cu aer usuca partea aceea unde intra acel cot si imi zice sa pornesc masina .... GARNITURA DE CHIULOASA arsa ....!!!!!!!!!!!
                            cat ma costa treaba asta ... ? pai hai sa ne uitam ... 700 euro ! de tot kkt'ul . reparat si vandut ca nu mai merge asa ....! sunt destui turci care alearga dupa masini de genul .... !))
                            BMW E46 318i
                              Pai si ce mecanic e ala de nu si-a dat seama din prima, putea sa porneasca motorul, sa-l tureze putin si sa vada cum merge apa.
                              In fine, te-ai gandit la alta masina...ai ceva in minte?
