Cum să ... scoatem volanul (Vectra B si C)
  • Cum să ... scoatem volanul (Vectra B si C)
    Deconectati bateria si asteptati 15 min ca sa nu existe curent pe fire.
    Desfaceti cele 2 suruburi aflate in spatele volanului cu o cheie torx de 20 sau 25.
    Ridicati cu atentie capacul airbagului si desfaceti mufa galbena,dupa care puneti airbag`ul undeva cu grija unde sa aive loc sa se desfaca in caz ca se acriveaza.
    Pe surubul de prindere este o saiba de siguranta,folositi o surubelnita ca sa indreptati placuta de blocare pentru a putea introduce o cheie pe piulita(22mm cred)
    Odata ce ati desfacu piulita veti avea nevoie de un extractor pentru a scoate volanul de pe ax.(are 2 picioruse care intra in cele 2 gauri ale volanului.
    Odata ce ati montat cele 2 picioruse folositi sirubul din centrul extractorului ca sa exercitati presiune pe volan ca sa il scoateti.
    Montarea se face prin proceduri inverse,se pune volanul in loc,se pune saiba antiblocare,se strange piulita si se stramba aripioara de blocare a saibei.
    La montare mare atentie ca volanul sa fie fix pe centru.
    NU UITATI sa desconectati BATERIA.
    Ultimul lucru care vreti sa se intample ,este sa se activeze airbag`ul in timp ce-l scoateti de pe masina.
